sigo con el mismo problema...
Re: sigo con el mismo problema...
Hola :
pues a mi me pasaba lo mismo probe varios tapones hasta que coji fui a una recambios de mi pueblo compre un tapon nuebo de esos universales me costo 5 euros y tema resuelto.
lo que pasa que cuando la abuja de la temperatura esta en la mitad los mamguitos de agua estan de duros como el pijo de un novio pero cuando salta ventilador y baja la abuja se quedan mas blandos supongo que eso sera normal....
me suena a junta de culata...........existen unos equipos para diagnosticar la presion del circuito
yo llevo vaso de expansion y tapon nuevo, el tapon viejo por ejemplo el muelle que tenia se comprimia con facilidad el nuevo es casi imposible hacerlo, llevo manguitos venair de silicona nuevos, todo el sistema de refrigeracion limpio y radiador limpiado tambien, el refrigerante todo nuevo, 50%, no se ve minima mancha de aceite en el refrigerante y el coche se comporta perfecto. si abres el tapon con el agua caliente te sale vapor o agua directamente? quiero si alguien por fin me puede contestar esta duda.
ola compañeros.mi problema fue resuelto hace algun tiempo,simplemente era que al cambiarle el liquido refrigerante se me olvido purgarlo y quedo aire en el circuito,menos mal que era una tonteria,un saludo y suerte
referencia escribió:Hola :
QUE GRANDE!! Como el pijo de un novio dice...JAJAJAJAA!!
SALUDOS....(Siento esta intromision sin aportar nada....)
Te suena a culata por lo mio o lo de jojo...motoria escribió:me suena a junta de culata...........existen unos equipos para diagnosticar la presion del circuito
porque yo circulo y mi coche va vien.
si fuera culata cojeria presion hasta reventar manguitos o tirar el agua...
eres un cabronazo como yo jijijijiji.ARTUNAGER escribió:referencia escribió:Hola :
aqui en murcia esa frase se usa mucho
referencia escribió:eres un cabronazo como yo jijijijiji.ARTUNAGER escribió:referencia escribió:Hola :
Ya lo se ya...soy de Alicante...
Murcia es la tierra del pijo, casi me meo cuando lo lei ayer!!
SALUDOS!!
de que parte eres de alicante
artunager .
yo estoy en la frontera jijijiji
me meneo 200 metros estoy en la provincia (alicante) .me quedo en mi sitio estoy en provincia de (murcia)
artunager .
Caramba!! Eres fronterizo...referencia escribió:de que parte eres de alicante
artunager .
me meneo 200 metros estoy en la provincia (alicante) .me quedo en mi sitio estoy en provincia de (murcia)![]()
Menuda putada, no? Se te va a pegar to lo malo de los dos lados...
Yo soy de Altea aunque vivo en Escocia y el 944 S2 también...el Lunes mismo ya estoy con mi nene
SALUDOS!
se me a pegado todo ya jijijijiji y sobre to lo malo.....
esque no tengo suerte para nada coño , no encuentro curro por ningun lao,mi 944 a falta de pintar,arruinao ,sin ordenador,etc, cuando muera quiero irme al infierno con las mujeres malas....
volviendo al tema me he fijado que cuando gotea abro el tapon y no sale vapor ni presion ni nada pero si en el tapon queda agua y la chorrea por el mismo con lo cual no es problema de que el propio agua llegue hasta el orificio si no que la que se queda en el tapon se va escurriendo. llevo el vaso de expansion nuevo pero el tapon es el quinton hazell, vosotros cual llevais?
