Olor a gasolina intenso en el Interior
Buenas tardes, me gustaría saber el motivo de porque cuando se circula despacio viene un olor insoportable a gasolina en un 944, es cierto que el maletero no esta ajustado correctamente y lo más probable es que los gases del escape suban hacia arriba y entren por el maletero, pero me gustaría conocer diferentes motivos si esque los hubiera para intentar descartarlos.
Re: Olor a gasolina intenso en el Interior
Normalmente el olor se localiza en la parte posterior.
El aforador esta alojado bajo la moqueta del maletero . Un tubo pierde gasolina. CUIDADO se impone una revisión inmediata
Cuidado que no es lo mismo olor a gasolina que olor a gases de escape. Si es gasolina puedes tener una fuga en el sistema de alimentación de combustible. Abre el capó y busca el origen de la fuga!!!
yo tenía una en un empalme de uno de los dos manguitos que van por encima del culatín...
kit de reparación:
http://www.rennbay.com/fuel-hose-replac ... p-147.html
kit de reparación:
Muchas gracias, el olor procedia de la parte trasera y al abrir la ventanilla se producia el efecto chupon que ya me explico canijo. Yo no entiendo mucho como ya dije de mecánica por no decir nada, pero el olor era una mezcla de los gases del escape con un fuerte tono a gasolina. De todas formas este echo me hizo no quedarme con el 944, la verdad una pena porque estavamos en la puerta de tráfico cuando se intensifico todo el tema del olor al no encontrar aparcamientos libres.
Saludos y gracias a todos por vuestras respuestas.
Lo que el huele es el olor a combustion,gases de escape,de un coche no catalizado (antiguo,viejo) procedentes del escape,al no ajustar bien la goma del porton trasero y abrir las ventanas ,estos se meten para adentro del habitaculo mareandote,solo es cuestion de colocar goma nueva y ajustar bien el cierre del porton trasero.
Ojala tengas razón canijo, pero me parece complicado que se note tanto el olor circulando por la ciudad, porque quieras que no por el norte suele soplar bastante el viento y que siempre sea en la misma dirección...... de todas formas estoy pendiente de que le cambien la goma trasera y si deja de oler a combustión seguire adelante con el cambio.
Saludos y Gracias a Todos.
La olor a gasolina es muy distinta a la de los gases de escape.
Te lo confirma uno que ha sufrido este problema dos veces y que tiene una selectiva nariz especializada en cromatografía de gases
Debe de ser lo que te dice el Canijo, yo me pillo unos mareos interesantes con el olor de los no catalizados.
Claro esque ese fue el problema, el pobre hombre me trajo el 944 desde Asturias a Vitoria y enfrente de las puertas de tráfico al final decidimos no hacer el cambio porque el estaba acostumbrado y practicamente ni lo notaba, pero ahora ya me ha reconocido lo del olor, supongo que con el tiempo uno se acostumbra a todo, pero yo particularmente también soy muy sensible a ese tipo de mareos. A ver si con el cambio de goma se soluciona y esta interesado en seguir con el cambio.
No está de mas, que revises la junta del aforador del depósito de combustible por que si no está bien estanca, salen los gases de este directamente al maletero.
Si el olor de gasolinera viene de las rajillas de ventilación en el salpicadero, viene del capó, y será un manguito de gasolinera que tendrá algún poro o agujero y por hay salga la gasolina, eso es muy peligroso ya que se puede incendiar en cualquier momento.
