Limpias rebeldes, se me apoderan..924 Ayuda!!
Fransporsche
Mensaje por Fransporsche »
Saludos Porchistas...
Pues eso, toda la mañana pegando tumbos y al final sigo sin poder hacer funcionar los limpias y la ejecccion de agua por los aspersores, ademas me he dado cuenta de que tengo dos bombas de agua en vez de una, debe ser que se estropeo la original y tiene adosada otra con las conexiones de tubos en su lugar pero tampoco tira agua...
He probado las conexiones electricas que van al motor de los limpias con un tester y apenas me da medio voltio, con lo cual creo que el motor de los limpias no debe estar roto... :? :?
Que pensais que debo hacer, sustituir los fusibles o por contra el rele que pueda controlar los limpias, en este caso cual es?, es que no me a quedado claro de todos los que veo cual es el rele... :?
Espero vuestra ayuda..
Fransporsche.
Última edición por Fransporsche el 07-Nov-2010, 20:21, editado 1 vez en total.
Fransporsche
Re: Limpias rebeldes, se me apoderan..924
Cual es el rele que debo cambiar, lo hay compatible de wv o audi???
Es caro y dificil de conseguir???
Fransporsche.
