Bueno, cuando creia que ya podia ir a pasar la ITV de mi coche, me pongo a revisar lueces, y demas, y veo que no tira agua por los limpias...
He comprado una bomba de agua Audi/WV que tiene el mismo conector y la misma polaridad que la de mi 924, la pongo y sigue sin funcionar. Pruebo la bomba solo y funciona, mido con el tester los dos faston del conector de la bomba, le doy al conmutador del volante y tengo los 12V, conecto la bomba de nuevo y no funciona...
A alguien se le ocurre que puede estar pasando? solo he conseguido que se moviera el motor puesto una sola vez, y no parecia que lo hiciera con mucha fuerza...
Bomba agua limpia parabrisas. 924
Re: Bomba agua limpia parabrisas. 924
Hola Javitxu ,cuando intentás hechar agua con el mando se oyé el ruido del motor
Comprueba los latiguillos y donde hecha el chorro los orificios de salida que se encuentrá en el capot,(perdonad pero no me salé el nombre)muchas veces se taponan pichalé con una aguja.
Hola Buenos dias a mi 944 le pasa lo mismo y me tiene loko perdio,
Hola, aunque supongo que ya lo habrás comprobado revisa la turbina del motor (ya que al ser agua jabonosa la que se emplea en este circuito, y como tambien se usa poco pues se suele "secar" el jabón bloqueando ésta) lo que si suele ocurrir despues de desatascarla, es que si vuelve a estar tiempo sin utilizarse, vuelve el problema; pero esto ya es otro tema.
Hola, la turbina funciona perfectamente ya que conectada a una fuente de alimentacion echa agua.
