Hoy hace un año, restauración 924S "At The Gates"
Re: Hoy hace un año, restauración 924S "At The Gates"
¿Tanto calor hace falta para que se contraigan las fundas termo-retráctiles? Yo solo las he utilizado una vez, y con un secador de pelo me bastó... Un saludo.
- At The Gates
Miércoles 09/03/2011 (56º día)
Hoy es día de motar las pinzas de freno delanteras. Las he limpiado a conciencia para que la pintura agarre. En esta ocasión si he utilizado pintura anticalórica, concretamente de la marca VHT específica para pinzas de freno, que compré por Ebay Alemania.
Así estaba una de ellas.
Las desmonto completamente, y las pulo para arrancar todo el ferodo adherido.
Antes de pintar, monto el kit de reparación, para que el líquido de frenos que es muy corrosivo, no me dañe la pintura.
Se retira la cinta de carrocero
Pinzas delanteras listas para ser montadas
Pinza de freno montada
Pasadores de las pinzas de freno pintados en dorado
Ya que monto discos nuevos, las pastillas también habían de ser nuevas, me decanté finalmente por unas EBC Red Stuff
Terminado
Fran_melilla: Nunca he hablado de una temperatura en concreto para que actúe el termoretractil. En el garaje disponíamos de una pistola de calor que me compré y que me resultó muy útil. El aislante térmico, ya lo tenía de cuando buscaba algo para hacer el aislante de la campana de embrague, la pistola podría haberme dañado la pintura, por proximidad si me encanto aplicando calor, de aquí que los combinase.
Indiscutiblemente con un mechero o un secador de pelo, hay de sobras.
Terminado
Última edición por At The Gates el 28-Dic-2012, 18:53, editado 2 veces en total.
- At The Gates
Martes 29/03/2011 (57º día)
Empezamos la jornada montando el alternador. Me había llevado el rotor para poder desmontar y montar con la ayuda de la prensa los dos rodamientos. Ahora ya está listo para ser montado.
Montamos el alternador.
Colocamos las nuevas juntas del colector de admisión.
Presentamos el colector de admisión y la rampa.
Bueno, aquí hice un experimento que al final se ha quedado, quería pintar la bobina ya que estaba muy mal, la preparo para ser pintada y cuando llega la hora, no tengo pintura negra. Y pensé, en rojo ¿qué tal?, solo hay una manera de saberlo, y así se ha quedado.
Última edición por At The Gates el 28-Dic-2012, 18:55, editado 2 veces en total.
Como siempre te digo,te esta quedando de maravilla
una pregunta que queria hacerte:
Que pasos y herramientas utilizas para dejar las piezas tan limpias y relucientes,como por ejemplo el alternador
un saludo
un saludo
Amigo es una autentica preciosidad comoe stas dejando esa joya,porque eso ya es una joya y creo que no abra otro igual en toda españa ni parte del extranjero,un trabajo expectacular y profesiona, jooder que pasada.
Enhorabuena.
saludos.
Enhorabuena.
saludos.
Los colores no son los originales...
Te esta quedando de vicio...
- At The Gates
Martes 12/04/2011 (58º día)
Empezamos el día fijando definitivamente el habitáculo que contiene el radiador de la calefacción.
El conjunto es bastante grande, se atornilla al chasis mediante cuatro tornillos. Para que el flujo de aire sea el apropiado, hemos colocado cinta de butilo en las uniones del conjunto de plástico con el chasis, para minimizar en la medida de lo posible las fugas de aire.
Llega la hora de colocar el ventilador de la calefacción.
Ya solo queda colocar la carcasa exterior, que actúa como filtro.
Cambiamos de tema, pasamos a liarnos con los latiguillos de freno. En esta ocasión me he decantado por unos latiguillos metálicos Goodridge con acabado en rojo.
Montándolos.
También pinté en dorado las chapitas que sirven para fijar los latiguillos de freno.
Conectando las tuberías de freno a la bomba.
ARS924: Pues como siempre digo, muchísimas gracias. Para dejar las piezas relucientes, depende de qué pieza sea puedes usar gasolina, desengrasantes, disolventes…etc., pero lo que casi siempre hago es frotar y frotar, ¿con qué? desde papel de lija, hasta lo mejor o más practico (en mi opinión), el estropajo tipo cocina de este tipo:
Es mano de Santo, con esto no limpias, con esto pules la superficie de la pieza a tratar, ponte a frotar con esto cualquier superficie que quieras rejuvenecer y me lo cuentas.
Canijo928: Joooder amigo, muchísimas gracias por tus siempre amables comentarios, pero creo que exageras, ni soy joyero ni pretendo serlo, creo que todo el mundo puede tener una joya como tu dices si se lo propone, ¿o tu no tienes una joya de 928?, pues ya está! ¿A que tus horas le has metido?, problemas, dinero, tiempo, mucho esfuerzo y aún más cariño, ¿me equivoco?.
Pues eso señores, ¡querer es poder!
Manu007: Ja,ja,ja….sí, me has pillado. Mil gracias
Montándolos.
Última edición por At The Gates el 28-Dic-2012, 18:56, editado 2 veces en total.
- Method_Man
Cuantos coloritos Xavi, se van a poner moraos contigo en la ITV
. Es broma
- PORSCOMANCHE
Un gran trabajo de restauración,
enhorabuena espero que no lo vendas nunca y lo conduzcas con cariño.
Este tipo de trabajos son para no deshacerse de ellos.
Yo hice lo mismo en mi 944 y cuando por obligación me he visto en la necesidad de venderlo, he palmado varios miles de €,Horas cariño y encima lo está disfrutando otro.....
No des explicaciones,
tus amigos no las necesitan
tus enemigos no te creeran
Al terminar la restauración podrías publicar un libro con toda la historia. Lleno de fotos, referencias, consejos, anécdotas,…
Arturo
924 S
924 S
Hola, AT THE GATES.
En la tarea de sanear los bajos en mi 951, echo en falta cambiar todas las GRAPAS que sujetan
los aislantes térmicos.
(Pequeños detalles de los que tu también entiendes de su importancia)
Désafortunadamente me resulta IMPOSIBLE identificarlas en el PET, viendo con sorpresa que tu
SI las utilizaste pidiéndolas nuevas a PORSCHE.
Edito tu misma fotografia...
Identifico estas GRAPAS como ABSOLUTAMENTE LAS MISMAS que sin exito ando buscando!!
Por favor, Recuerdas/Sabrías decirme cual es su referencia para yo poder pedirlas????
Me resultan de vital importancia, para poder continuar, y en la foto no alcanzo a distigir su
numeración.
numeración.
- At The Gates
Miércoles 27/04/2011 (59 º día)
Antes de empezar a narrar lo que aconteció el día que encabeza este nuevo post, me veo obligado a explicar que el martes 19/04/2011 nos movimos, cambiamos de ubicación, para irnos a un espacio más grande en el que poder trabajar más a gusto si cabe. Significa un salto cualitativo importantísimo, ya que hasta ahora aunque muy a gusto, trabajábamos un poco estrechos, ahora podemos abrir las puertas de par en par por ejemplo, y eso no tiene precio.
Antes
Después
Esta será su casa hasta que esté terminado, aunque se dice que una restauración nunca termina, pero si es así, entonces hasta que pueda salir por sí mismo, que será, espero, la próxima vez que At The Gates vea la luz del sol.
Una vez queda explicado el cambio de escenario. Empezamos, manos a la obra montando el radiador que ya está listo para ser montado. El trabajo previo sobre este elemento ha sido bastante laborioso, primero porque me ha llevado mucho tiempo limpiarlo, quitarle toda la porquería y restos de flora incrustada entre las ranuras por las que debe circular el aire, después con una alta dosis de paciencia poner rectas todas las celdas para que el aire fluya mejor y así refrigere mejor. Después lo he lijado y pintado en negro.
Por ultimo, para que quede perfecto, he pedido la espuma que va adherida en la parte superior del radiador, ya que la mía estaba para cambiar.
Cambiamos de tema para continuar con el cable de apertura del capó. Estaba muy pelado, reseco por el paso del tiempo, la funda exterior se agrieta y se parte, así que con un buen tramo de termoretrácti lo vamos a reparar.
Aplicamos calor para que se contraiga el termoretráctil, y listo.
Method_Man: He pensado mucho en los problemas que me puede dar en la ITV el tomar según qué decisiones. Al final he decidido montar el coche como yo quiero al 100%, asumiendo las consecuencias que ello tenga, creo que las ITV´s depende muuuucho de la persona que te toque, y si lo analizas bien, no hay mucho donde buscarme las cosquillas: mismas llantas, misma altura de carrocería, mismo volante, sin barras, sin alerones, faldones y demás...pero bueno ya te diré...
Porscomanche: Muchísimas gracias, nunca a pasado por mi cabeza venderlo, nadie me pagaría lo que he invertido en él, muchísimo tiempo, dinero y cariño, lo debes de saber bien.
Arturo2: Más trabajo...
Abel: Ref. grapas N90066101 0,36€ la unidad, te vendrán 10uds.
Antes
Después
Última edición por At The Gates el 28-Dic-2012, 18:57, editado 2 veces en total.
ERES GRANDEAt The Gates escribió: Abel: Ref. grapas N90066101 0,36€ la unidad, te vendrán 10uds.
- At The Gates
Martes 03/05/2011 (60º día)
Hoy vamos a dedicar el día a colocar cables, vamos poco a poco montando toda la instalación eléctrica, como no tengo fotos del proceso, voy a centrarme en el trabajo que realizamos sobre un elemento muy importante en cualquier vehículo, el motor de arranque.
Hacía muchísimo tiempo que tenía el motor de arranque desmontado, se desmontó el primer día que empezamos con la restauración.
El motivo de la demora fue porque nos costó muchísimo encontrar las escobillas del motor de arranque. La opción que me daban era dar mi motor de arranque para que me dieran uno reparado, yo insistía en que eso no era mi objetivo por dos motivos, uno porque mi motor de arranque funcionaba antes de empezar la restauración, así que ¿porqué cambiarlo?, no son baratos precisamente; y segundo porque para montar uno reparado, reparo yo el mío. Y desde mi opinión, solo necesitaba cambiar las escobillas que estaban muy, muy gastadas Como no tenía prisa, ha ido pasando el tiempo hasta ahora que por fin, tenemos el recambio de las escobillas.
Como ya tenemos el motor de arranque pintado (mejor usar pintura anticalórica), vamos a montarlo.
Lo comprobamos antes de montarlo, le aplicamos tensión. Perfecto.
Montado en el vehículo.
Abel: No compañero, grande es mi recambista, yo tampoco las encontraba, pero me las consiguió, ya se lo transmitiré de tu parte
Última edición por At The Gates el 28-Dic-2012, 18:59, editado 2 veces en total.
Gran trabajo!!! yo haciendo lo mismo, he fastidiado la tapa trasera.....
Me encanta como cuidas los detalles, enhorabuena!!!
