tanque de gasolina de un 924
clasicmania
Mensaje por clasicmania »
Alguno ha desmontado el tamque para limpiarlo, el problema es que se carga las bombas de gasolina por suciedad, espero vuestros consejos.
Vicman
Re: tanque de gasolina de un 924
Mensaje por Vicman »
Sacar el tanque de gasolina es un trabajazo enorme.... No te lo recomiendo a menos que estes convencido que tienes que hacerlo.
Si te estropea las bombas de gasolina por sucidad mira primero el maguito que va del deposito a la bomba, a mi me paso en uno que se pudrio por dentro y eran restos de ese manguito lo que me bloqueaba las bombas. Para asegurarte lo cambias que vale poco y le pones un filtro, no muy restrictivo entre el deposito y la bomba.
Si el tuyo lleva 2 bombas, una en deposito y la externa desmonta la del deposito y limpia el filtro de rejilla que lleva.
Para limpiarlo puesto puedes cojer un palo y ponerle una cadena. Lo metes por el hueco del aforador y a moverlo! y lo limpias bien metiendole agua hasta que no salgan restos de porqueria. Dejas que se seque bien, cierras todo otra vez y a rular.
clasicmania
muchas gracias, ya os contare....
miguel924
Mensaje por miguel924 »
¿Y quitando el aforador y desconectando el tubo de la bomba por debajo?
Así podrías limpiar por ejemplo a presión y la suciedad saldría por el tubo de la bomba...
No sé, es lo que se me acaba de ocurrir...
