Os cuento. Cuando giro la llave del contacto todo va bien hasta que llego a la última posición, entonces no pasa 'nada', es decir, el motor de arranque no gira. Lo que si se oye es un clic que proviene del motor (supongo que el piñon del motor de arranque engranando) pero nada más. Yo creo que es que el cable por donde le llega corriente al motor de arranque que estará en mal estado. Cabe decir que la batería está cargada y que el clic que se oye no es el tipico de bateria descargada (clic clic clic...).
AHH y no lo hace siempre, sólo a veces. ¿puede ser del contacto de la llave o esto queda descartado al oirse el clic proveniente del motor al poner la llanve en la última posición (esto sí se oye siempre)?
Gracias (no doy a basto con los problemas eléctricos
