Loca electricidad...928 del 85
Hola,
pues bien,he llevado a reparar el interior del coche y cual es mi sorpresa cuando, resulta que el elevalunas derecho se ha quedado pillado con la luna abajo, le das al interruptor y nada, tengo uno de repuesto y no funciona tampoco, que puedo mirar para esto?
Tambien los faros escamoteables no van, pero ni encienden la luz, la de posicion, y antinieblas delanteras y traseras, van ok.
Que puedo mirar para esto?
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Loca electricidad...928 del 85
Lo primero fusibles
Lo de los faros, fijo que es el relé combinado para levantarlos-bajarlos y encenderlos-apagarlos. Creo recordar que alrededor de 80€ tienen la culpa.
Prueba de mover la llave de contacto. El conmutador del clausor suele fallar y deja una línea sin corriente que afecta a varios elementos sin alimentación. A mi a veces me pasa en el 968 y no van los elevalunas, las luces, los faros escamoteables, y alguna cosa mas. Muevo la llave un poco hacia atrás y ya funciona todo. Tengo pedido el conmutador que para el mío son 70€.
Como te han dicho, lo primero fusibles.
Los elevalunas deben funcionar con la puerta abierta, aunque no este el contacto dado.
Los faros puede ser el fusible o el rele, o el motor,etc...
___________________
928 "sharky" renacido
Pues los farosm era un fusible, se cambio y ya esta ok jeje
Y el elevalunas era que se quedan pegadas las escobillas, un par de golpes al motor y funcionando, pero ahora toca cambiar el motor xq eso quiere decir que esta en las ultimas, creo yo...
Otra cosa que em pasa es el indicador de que te has puesto el cinturon de seguridad no se apaga, lo lleves puesto o no, de fijo que se ha quedado algo sin conectar
donde va ese sensor??
Gracias!!!
Gracias!!!
En el mismo enganche del cinturon en el 944Mankalas escribió:Otra cosa que em pasa es el indicador de que te has puesto el cinturon de seguridad no se apaga, lo lleves puesto o no, de fijo que se ha quedado algo sin conectar
Gracias!!!
Tienes un conector debajo del asiento.
Es posible que se te haya desconectado, se haya roto el cable, o que el pulsador de la hebilla esté mal.
UN saludo
UN saludo
___________________
