Os comento el problema que tengo por si alguien le ha pasado lo mismo o sabe que puede ser.
El coche arranca a la primera tanto en frío como en caliente y con un buen relentí, cuando aceleras en punto muerto o en marcha RATEA un montón pero a partir de 4500 rpm ya no ratea.
Cuando está caliente circulando vas frenando para llegar a un semáforo en rojo pues entonces en relentí se para pero se enciende a la primera y no se vuelve a parar hasta que haces el mismo ritual.
En el taller donde lo tengo no consiguen saber que le pasa y el jefe de taller oficial de porsche me comenta que puede ser uno o varios injectores que estén clavados ya que son k-jetrononic mecánicos.
¿cómo lo veis?
El motor RATEA
Re: El motor RATEA
Hola, y bienvenido, Carlos (Canijo) es un experto de ese modelo (además del resto de la firma) lo que pasa es que estais muy lejos geograficamente, una pena.
Re: El motor RATEA
¿Se ha revisado rotor y cables de bujía?
¿Qué se ha mirado / revisado?
Re: El motor RATEA
Puede ser una pequeña fuga del líquido refrigerante que se cuela en un cilindro a través de la junta de culata.,
Porsche lo puede detectar comprobando la presencia del líquido en los gases de escape
