Pues eso, revisando cositas para hacerme una lista de mejoras me llama la atencion el hueco delante del radiador, y nk estan ni los flaps ni la tobera. Supongo que ese sera el motivo por el que le cuesta coger temperatura estos dias de invierno. El interruptor de control de los electros con el capot abierto tambien se lo han anulado. Tela!!!
Alguno de vosotros los lleva quitados? Dan algun peoblema en verano?
Llamare a nuestro infalible canijo a ver si tiene unos de segunda mano en buen estado.
saludos y feliz año.
Ricardo
Mi 928 S4 no lleva los air flaps!!!
Porsche 928 S4 1988. Mejorando dia a dia
Re: Mi 928 S4 no lleva los air flaps!!!
Hola,a ver por lo qu ete leo tienes varios problemas.
Empezamos;
- si el coche es del 91 letra de chasis M ya no llevaba flaps de origen en el 91 lo elimiraon ni flap ni motorcillo ,los flaps los llevaba solo hasta el 90.
-si te cuesta coger temperatura en estos dias tienes problemas en el termostato,que es el que se encarga en no abrir el circuito hasta no alcanzar la t correcta 83º.
-Si tienes anulado el interruptor del capo puede ser por un motivo,ese interruptor es el que activa y descativa los ventiladores en un momento determinado,ese momento es cuando la bellota que llevas encima del colector de admision donde pone 32 valvulas se activa (normalmente en verano cuando esta bastante calientre y al parar el motor y sacar la llave del contacto,si el otor sigue excesivamente caliente esta bellota se encarga de dejar los ventiladores activados en una velocidad lenta a pesar de tener retirada la llave dle contaco y cerrar el coche,si por lo que sea abres el capo por tema de seguridad el entiende que vas a meter las manos al no haber llave en el contacto,pues ese interruptor corta los ventiladores,al volver acerrar el capo los activa nuevamente hasta que baja la temperatura y corta. Cuando le eliminan ese interruptor es por que no TIENEN NI PUTA IDEA como es lo normal y no corta nunca gastando la bateria,pero el problema esta en que la bellota que te explico esta mala,esta se queda en corto y los ventiladores no cortan nunca,entonces quitan el interruptor y solucionado PUES NOOOOOOOO NO SE ARREGLAN ASI LAS COSASSS NOOOOO se arregla poniendo l abellota nueva!!!!!!!
Para verificar lo que te he explicado seguramente ahora mismo aunque el oche este frio en cuanto pones el contactos los ventiladores e saltan automaticamente verdad???? estando frio y todo verdad??? compruebalo incluso en parado el motor si es asi 100% cambia la bellota que te he dicho y vuelve a poner el interruptor como dios manda...¡¡¡pr favorr!! jejejeje
Empezamos;
![Imagen](http://i65.tinypic.com/2qmdtgl.png)
Muchas gracias Canijo, como siempre, por tu ayuda.
Lo primero buscar unos air flaps de segunda mano. Carlos, ¿tienes unos junto con la tobera delantera? ¿Pasa algo por no llevarlos?. Luego cambio de termostato, bellota y reponer el interruptor de corte de los electros. Poco a poco voy encontrando chapuzas y las tendré que ir reparando.
De momento ya he resuelto el tema de la luz de tensión de la correa. Me pa pusieron nueva, desde entonces se encendía el testigo, y me revisaron dos veces mas la tensión aunque seguía encendiendo. Al final me calenté y me baje al garaje para buscar el problema y era, como sospechaba, el cable que conecta justo al lado de la varilla del aceite. Estaba un poco roto el protector y lo habían montado con una especia de pasta blanca, que impedía un buen contacto. Hice todos los chequeos que dice el manual de servicio de porsche y al ver que tod estaba bien, lo limpie bien y volví a conectar, esta vez bien y apretando un poquito el borne. Ahora va perfecto.
Con las nuevas ñapas que he descubierto, abriré otro hilo, aunque os anticipo que va de tubos de vacío y la unión desde el servo a la conexión de 4 puertos que hay al lado. Adivinad donde esta el tubo que va desde el servo….
Ricardo
Ricardo
Yo tengo los flaps esos y ell motor electrico y todo. Pero si es del 91 no los lleva. De todas maneras en el 91 lo eliminaton..
El mio es del 88. Supongo que no pasara nada por no llevarlos porque tiene pinta de no tenerlos desde hace mucho tiempo
