Porsche 911 Carrera RS en Prisma de cristal
Es un Porsche 911 Carrera RS cola de pato "ducktail"
Está grabado dentro de un bloque de cristal al plomo.
Desconozco los detalles de la técnica. Según tengo entendido lo graban en 3D con un laser controlado por ordenador.
Fabricante Seyart
Codigo de la pieza 5400
Dimensiones del bloque:40x40x60 mm.
Re: Porsche 911 Carrera RS en Prisma de cristal
Me encantaria tener la copia de mi mismo coche, así en metraquilato como pisapapeles para la mesa del ordenador!!! Se podrá hacer???
Creo que no se puede hacer con metacrilato.
Adelanto que no conozco el proceso de grabación con detalle
La temperatura fusión del metacrilato es demasiado bajo comparada con el vidrio al plomo y no resistiría las temperaturas del laser.
Última edición por porschistaviajero el 20-Dic-2011, 19:23, editado 1 vez en total.
Ese proceso precisa de un modelo en 3DSM y de un bloque de crista optico creo que se llamaba, conozco a alguien en la empresa de aqui cerca que lo hacian, pero me dijeron que hacer una matriz solo para mi no les salia a cuenta.
El proceso es sencillo, un laser "rompe" el cristal por dentro dibujando el diseño en 3D del vehiculo, también lo hacen en dos D si les pasas una foto
