Rally Festival Trasmiera 2016
Competiciones, carreras, rallyes de regularidad, ...
Responder
sitocerecedo
Mensaje por sitocerecedo »
Días 26-27-28 Mayo 2016
Ya está en marcha esta edición del Rally Festival Trasmiera y como reza el cartel ya hay 160 preinscritos y aún faltan más de 3 meses
El formato será similar a años anteriores con tramos míticos de los rallys de Cantabria como Llueva, Secadura, Alisas, Peña Cabarga y 2 bucles espectáculo que seguramente serán Güemes y Hermosa a los que se dan 4 pasadas seguidas.
No os quedéis sin sitio
sitocerecedo
Re: Rally Festival Trasmiera 2016
Tal y como reza el cartel ya estamos inscritos para esta edición del Trasmiera, el año que viene esperamos estar con el Sierra Cosworth 4X4.
sitocerecedo
http://www.rallyefestival.es/
Os dejo el enlace donde podéis ver horarios, tramos, participantes...
20 vehículos grupo B, 8 WRC y Kit Car..., 11 Porsches
En los tramos podéis ver desde vista on-board como son los tramos...
sitocerecedo
https://www.facebook.com/rallyemag/vide ... 569844973/
Alguna "perlas del Trasmiera...."
https://www.youtube.com/watch?v=9Czf2VuY4WE
On Board con Manolo Senra " Tarolo" con Peugeot 306 en el tramo de Hermosa, una primera parte con buen piso y una segunda parte estrecha, difícil , con un a zona en bajada muy complicada.
Yesus_968
Mensaje por Yesus_968 »
Por lo que he visto, fue una prueba espectacular.
Fuente: https://www.facebook.com/Des-de-les-...61927293819734
Vídeos (con presencia de ese 944):
https://youtu.be/oN1a44Nl5KE
https://www.facebook.com/jrrallye/video ... 353805833/
Saludos a todos
sitocerecedo
Es mi amigo Ivan, un Crack; el 944 es un segunda serie, el dia anterior a la prueba los mecánicos del taller no eran capaces de arrancarlo, seguro que la mayoria sois capaces de adivinar cual era el problema. Tambien tiene un integrale de ultima serie precioso.
Yesus_968
¡Gracias por la info! La verdad es que visualizando los vídeos se ve que lo pasó en grande... 8)
¿Es un 2ª serie con frontal de 1ª? ¿Y qué motor lleva?
Saludos a todos
Mensaje por 018 »
sitocerecedo escribió:Es mi amigo Ivan, un Crack; el 944 es un segunda serie, el dia anterior a la prueba los mecánicos del taller no eran capaces de arrancarlo, seguro que la mayoria sois capaces de adivinar cual era el problema. Tambien tiene un integrale de ultima serie precioso.
Se me ocurren los captadores, el rele...
sitocerecedo
Es un 2.5 de 163 cv, lo que lleva si os fijáis son llantas de 15 con un perfil de neumático muy bajo.
Podían haber fallado los captadores, pero en este caso era el relé DME..... le he prestado el que llevo de recambio y funcionando.
Yesus_968
Gracias por la info.
Me he liado con lo del frontal y las Series. La verdad es que según se ve en las imágenes iba muy bien para llevar el motor "pequeño". Parece que tiene instalada una Go-Pro o similar sobre el capot, ¿no?, entre la insignia y un faro; tienen que salir buenos planos desde ahí... ;)
Saludos a todos
sitocerecedo
Hola Yesus, creo que lo que dices es la toma de corriente para los faros supletorios, pero le preguntaré cuando hable con él ya que me había prometido unos percebes...
Yesus_968
Ah... puede ser, sí. Buenos días.
Saludos a todos
Responder
