Probando tema foto, a ver si sale.
Re: Probando tema foto, a ver si sale.
Alguien puede explicar el tema como poner fotos, en sencillos pasos y a ser posible para toda la familia.
Que salga la foto, no el enlace.
debes poner el enlace de la foto entre dos "marcas":
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Por las medidas de la imagen deduzco que es tu avatar
Para colgar la imagen tienes que ir al Control Panel y explorar el menu desplegable, en panel de control de usuario, escoges perfi o profile y cuelgas la URL de la imagen.
Última edición por porschistaviajero el 14-Oct-2011, 10:42, editado 1 vez en total.
A ver, este es el portal de fotografías más utilizado.... http://imageshack.us/964Xo escribió:Alguien puede explicar el tema como poner fotos, en sencillos pasos y a ser posible para toda la familia.
Primero seleccionas el tamaño de la foto a subir, lo habitual es 640x480 (para tablones de anuncios)
Luego pulsas "Browse" y examinas la foto de tu PC que quieres subir.
Una vez seleccionada, pinchas en "Cargar ahora"
En unos segundos se te abre más abajo un desplegable con distintas opciones; te pones encima de "Codigo del foro" y copias las URL que te sale.
Y ya está, sólo tienes que pegar esa dirección en tu post.
Por la foto del AVATAR deduzco que eres tú.porschistaviajero escribió:Por las medidas de la imagen deduzco que es tu avatar
Bueno, bueno, hay días que he estado más guapo.ABEL escribió:Por la foto del AVATAR deduzco que eres tú.porschistaviajero escribió:Por las medidas de la imagen deduzco que es tu avatar
A ver si lo consigo, ay, con lo fácil que sería cortar-pegar.
Macho, yo no sé dónde está la complicación! En fin, a ver si se puede ayudar...
Para que salga la foto, en vez de el enlace, tienes que hacer exactamente lo mismo de copiar y pegar, solo que antes de pegar, clickeas un botoncito de arriba en el que pone Img cuando estás escribiendo el mensaje, y te sale esto [img]_[/img]. Tienes que pegar el enlace de la foto entre los corchetes centrales!
Otra forma, una vez que tienes en enlace pegado en tu mensaje, selecciónalo entero, y entonces dale al botoncito Img.
Vamos! ánimo!
Vamos! ánimo!
- Method_Man
Hola compi, otra cosa que puedes hacer es clickar en "vista previa" en vez de en "enviar", asi ves como quedaria el mensaje, pero no se publica. Entonces te puedes dedicar a hacer pruebas y hasta que no veas que sale correctamente puedes hacer todos los intentos que quieras, y cuando le hayas pillado el tranquillo a la mecánica de colgar fotos y ya sepas como se hace correctamente, le das a "enviar" y ya publicas definitivamente el post.
BIÉN!!!! Ahora hazlo desaparecer, y pon algo más agradable
Quita inmediatamente el Ferralli del foro.
La chica la puedes dejar
!!!HOSTIAS!!!964Xo escribió:
