Mi Porsche 944 y algunas dudas...
deportealdo23
Mensaje por deportealdo23 »
Buenas,
soy Aldo de Valencia,
el Jueves 12 de Junio de 2008 me compré mi primer Porsche.
Es un Porsche 944 del año 1986 2.500 cc con 163 cv.
Tengo algunas cosillas que arreglar y de aquí un año quizá lo pinte de negro.
Del cuadro de mando no le funcionan los indicadores de la gasolina,
de los kilómetros, ni del consumo. ¿Como se puede arreglar?
¿Alguna idea de lo que me costaría en un mecánico?
Lo utilizo de diario, porque vendí mi anterior coche (un polo)
así que no tengo ni idea del consumo que tendrá.
He de decir que yo no soy de correr así que nunca forzaré el motor.
El espejo retrovisor izquierdo no funciona (es eléctrico).
Tengo que buscar un parasol porque el izquierdo no está
y el anclaje del derecho también le falta (el de la parte derecha).
Una duda muy grande que tengo esque de vez en cuando cuando lo enciendo
le da por tirar aire caliente aunque yo no encienda el aire, luego al rato se va
este aire caliente, no tengo ni idea de porqué puede ser, ni el anterior dueño tampoco.
Y en el capó he observado que no tiene ninguna protección por si llueve
(temo por la batería) en la parte que está el cristal con el capó,
¿¿debería de llevar algún tipo de plástico?? Esto me preocupa mucho.
Se me queda encendida la luz del "bremsbelag"
Buscando en la wikipedia encontré esto:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbelag
así que supongo que se refiere a las pastillas de frenos o los discos,
que aunque están cambiados por el anterior dueño.
Tiene la itv pasada desde hace dos semanas (hasta el año que viene estoy
sin preocupaciones).
Tiene los neumáticos cambiados y en el motor también todo lo de la bomba
de agua y esas cosas del mantenimiento (no entiendo mucho de mecánica sorry).
Estoy encantado con este coche, aunque espero que no le salga ninguna reparación
cara porque no llego a mil eurista, jejejejej.
Haber si me podeis ayudar un poquito.
Muchas gracias y saludos.
deportealdo23
Foto de mi Porsche 944
deportealdo23
Re: Mi Porsche 944 y algunas dudas...
http://s1.subirimagenes.com/fondosycapt ... he-944.jpg
Espero que vaya alguna.
No he podido adjuntarla de mi Pc.
Perdón pero no me aclaro con lo de subir fotos...
Bienvenido, bonito color y bonitas llantas ;-)
Respecto a tus consultas:
1- El problema del cuadro debe ser una mala conexión. Sólo hay que desmontarlo y limpiar los contactos, lo puedes hacer tú mismo. En el siguiente enlace que te pongo se indica como sacar el cuadro: viewtopic.php?f=1&t=4681&p=55595&hilit=bombillas#p55595
2- Lo del retrovisor puede ser un fusible/relé, sólo hay que buscarlo y comprobarlo.
3- La pieza del parasol pídela en Porsche, no es cara (ya de paso, pides dos y las cambias, así te olvidas de problemas)
4- Lo del aire caliente, si llevas climatizador pueden ser dos cosas: o la válvula de calefacción o una trampilla. Lo de la trampilla lo tienes aquí: http://www.kronowit.com/porsches/944-heater-fix.html lo de la válvula buscalo por el foro.
5- Protector de batería no lleva ninguno, la batería se ve desde fuera y parece accesible pero es así en todos. Eso sí, originalmente llevaba una tapa encima de la batería (yo la llevo) pero es raro que alguno la lleve.
franky-v
Mensaje por franky-v »
Bienvenido
turbokkkup
Mensaje por turbokkkup »
Hola Aldo, bienvenido ;)
Hola, y bienvenido.
Porschete
Site Admin
Mensaje por Porschete »
Bienvenido!! :drinkers:
deportealdo23
Buenas,
muchas gracias a todos, en especial
para Vitol por sus consejos.
Haber si me aclaro para lo del
cuadro y lo del aire caliente,
me quedo más tranquilo con
lo de la bateria.
Gracias y saludos.
Tato239
Mensaje por Tato239 »
Bienvenido.
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Bienvenido, muy bonito ese 944! ;)
pepelu
Mensaje por pepelu »
bienvenido
deyago
Mensaje por deyago »
que lo disfrutes. y bienvenido.al mundo.porschete
