PROBLEMA DE ENCENDIDO
Hola soy nuevo, tengo un 944S desde hace poco tiempo. NECESITO AYUDA SOBRE UN PROBLEMA DE ENCENDIDO. El coche, cuando lo acelero bastente, se queda en tres cilindros, en conducción normal no lo hace. SABE ALGUIEN CUAL PUEDE SER LA CAUSA DEL PROBLEMA?. UN SALUDO
PARA CUANDO SERÁ LA NUEVA QUEDADA?
- Method_Man
seas bienvenido
lo primero que se tendria que comprovar es el encendido si te llega chispa a la pipeta de las bujias
ademas de algun sensor que te la este jugando
se tendria que mirar puede ser una chorada o un bobina o un cable de bujia que este requemado por dentro por culpa de un exceso de tension por la bobina i este dando mas resistencia de la devida
Hola, y bienvenido, para la averia deberias ser mas concreto, ya que lo que cuentas es un poco escaso para dar una opinión, y ademas es un poco raro, ya que lo mas habitual es que un cilindro falle a bajas vueltas y que al subir de revoluciones el fallo se camufle, aunque evidentemente ahí, estara.
