Un cordial saludo y una preguntita
Lo de arrancar con el coche desembragado es para disminuir las inercias que tendrá que vencer el motor de arranque. Al desembragar, el motor de arranque no tiene que mover ningún engranaje de la caja de cambios, y ésta permanecerá parada hasta que embraguemos de nuevo. Hay que recordar que todos los engranajes de la caja de cambios se encuentran en movimiento si el coche está embragado aún estando en punto muerto.
Respecto a lo que decía Finisterrae sobre el deterioro de los discos de embrague:
Estrictamente hablando el embrague se gastaria menos arrancando con el coche embragado ya que no existiría velocidad relativa entre el primario y el secundario del embrague. Arrancando con el coche desembragado sí existe diferencia de velocidades las cuales se igualarán gracias al rozamiento de los discos en cuanto embraguemos. Es decir, en el segundo caso existiría una fricción que induciría desgaste en los discos de embrague (por supuesto este desgaste es inapreciable).
